BMW 325 d 2008 serie 3 E90 packM 197ch M57N02
gothamcar71
Véhicule : 325d e90
VIN (Les 7 derniers caractères) : kj96158
Message par gothamcar71 »
bonjour j ai acheter cette voiture en juin 2022 elle démarrer Nikel et depuis qu' il fais plus froid le matin au premier démarrage elle tourne male pendant 5 secondes environ et après dans la journée elle démarre normalement donc j en ai déduit que c était les bougies de préchauffes j ai commander la voiture a ce jour a 225 000 klm je vais au garage ou je pour les changer moi j ai mi des bougies Boch je les changes et après je contrôle les anciennes aucune de griller j ai aucun signalement a mon tableau de bord .
On ma dit que cela pouvais venir de la vanne EGR et la voiture ne fume pas serrait il possible d avoir un peut d aide svp car je ne connais pas c moteur et c ma première BMW sachant que je ne c pas quand le filtre a gasoil a étais changer.
Merci a vous pour votre aide.
Lunix
Véhicule : X5 E70 30d; Série 7 E66 760Li
Re: BMW 325 d 2008 serie 3 E90 packM 197ch M57N02
Message par Lunix »
avant de penser à l'EGR, d'abord passer la valise.
Si tu as un code erreur DME pour la bougie de chauffe sur chaque cylindre, c'est que ton boitier de préchauffage, qui pilote ces bougies de chauffe, est certainement HS, il faut alors le changer puis reseter les erreurs.
Un démontage / nettoyage de la vanne EGR fera du bien.
Mais surtout, bien regarder les erreurs présentes. Ca donnera une première indication.
Mets nous tout ça et on pourra te donner un avis.
A+
