Problème moteur 330i e46
Posté : 10 nov. 2022 19:37
par KaWeT
Bonjour tout le monde,
J'ai un soucis avec ma 330i e46 ph.2,
Je roulais tranquillou quand soudain elle s'est mise a ratatouiller
comme si je tombais en panne d'essence, mais en fait non, j'ai donc fait demi-tour et roulé 6 kms
pour rentrer chez moi à 70km/h maxi.
J'ai pensé au régulateur de pression d'essence, je l'ai remplacé par un neuf mais c'est pareil.
Elle démarre au quart mais au bout de quelques secondes elle se met a réguler et fini par caler, je la
redémarre et idem à chaque fois.
Par contre j'ai remarqué que j'ai un bruit d'aspiration constant au niveau de ma boite à air PiperCross,
et quand je joue avec la pédale d'accélérateur, j'ai des " pan! pan! " dans la boite à air.
Si quelqu'un a une idée ou a déjà ce soucis, je l'en remercie d'avance.
Re: Problème moteur 330i e46
Posté : 11 nov. 2022 11:04
par Bougnax
Vérifie le circuit d'air déjà, surtout après le débitmètre...
Posté : 11 nov. 2022 12:53
par KaWeT
Ok merci pour ta réponse, j'ai déjà vérifié et je ne vois rien d'anormale.
le problème s'est produit d'un coup en roulant comme si quelque chose avait lâché
j'ai quand-même pût rentrer chez moi, mais depuis c'est pire je ne peux même plus la sortir du garage.
Un ami doit venir pour la passer à la valise, je croise les doigts...
Posté : 12 nov. 2022 11:09
par dc573
KaWeT a écrit : Je roulais tranquillou quand soudain elle s'est mise a ratatouiller
pour rentrer chez moi à 70km/h maxi..
Cette partie me rappelle mon soucis de pompe a essence, pense a la changer peut-être avec le filtre a essence aussi.
Après avec les socuis de bruit venant du filtre a air par contre je n'ai pas eu de soucis de ce genre.
Elle roule a l'essence ou a l'ethanol ?
Posté : 13 nov. 2022 19:05
par KaWeT
J'ai déjà changé le filtre à essence et et le régulateur de pression qui sont en une seule pièce,
aujourd'hui après un passage à la valise diag., zéro code défaut, donc oui je suis d'accord
moi aussi j'opte pour le remplacement de la pompe à essence.
elle fonctionne 60% essence et 40% éthanol avec additif C99 Mécarun.
Posté : 13 nov. 2022 20:46
par lifala
Salut avec quel outil de diag la lecteur des erreurs ?
tu devrais essayer avec inpa ça cause mieux
Posté : 14 nov. 2022 17:57
par KaWeT
Delphi 150e version 2015
Posté : 14 nov. 2022 18:06
par lifala
Essais avec inpa
Posté : 19 janv. 2023 19:49
par KaWeT
donc pour info c'était la pompe à essence qui avait claqué.
