Problème moteur 330i e46
KaWeT
Véhicule : BMW 330i e46 pack luxe, 320d e46
VIN (Les 7 derniers caractères) : PE01318
Message par KaWeT »
Bonjour tout le monde,
J'ai un soucis avec ma 330i e46 ph.2,
Je roulais tranquillou quand soudain elle s'est mise a ratatouiller
comme si je tombais en panne d'essence, mais en fait non, j'ai donc fait demi-tour et roulé 6 kms
pour rentrer chez moi à 70km/h maxi.
J'ai pensé au régulateur de pression d'essence, je l'ai remplacé par un neuf mais c'est pareil.
Elle démarre au quart mais au bout de quelques secondes elle se met a réguler et fini par caler, je la
redémarre et idem à chaque fois.
Par contre j'ai remarqué que j'ai un bruit d'aspiration constant au niveau de ma boite à air PiperCross,
et quand je joue avec la pédale d'accélérateur, j'ai des " pan! pan! " dans la boite à air.
Si quelqu'un a une idée ou a déjà ce soucis, je l'en remercie d'avance.
Re: Problème moteur 330i e46
Vérifie le circuit d'air déjà, surtout après le débitmètre...
KaWeT
Message par KaWeT »
Ok merci pour ta réponse, j'ai déjà vérifié et je ne vois rien d'anormale.
le problème s'est produit d'un coup en roulant comme si quelque chose avait lâché
j'ai quand-même pût rentrer chez moi, mais depuis c'est pire je ne peux même plus la sortir du garage.
Un ami doit venir pour la passer à la valise, je croise les doigts...
dc573
Véhicule : (E46) 320Ci 170
VIN (Les 7 derniers caractères) : JV54203
Message par dc573 »
KaWeT a écrit : Je roulais tranquillou quand soudain elle s'est mise a ratatouiller
pour rentrer chez moi à 70km/h maxi..
Cette partie me rappelle mon soucis de pompe a essence, pense a la changer peut-être avec le filtre a essence aussi.
Après avec les socuis de bruit venant du filtre a air par contre je n'ai pas eu de soucis de ce genre.
Elle roule a l'essence ou a l'ethanol ?
KaWeT
Message par KaWeT »
J'ai déjà changé le filtre à essence et et le régulateur de pression qui sont en une seule pièce,
aujourd'hui après un passage à la valise diag., zéro code défaut, donc oui je suis d'accord
moi aussi j'opte pour le remplacement de la pompe à essence.
elle fonctionne 60% essence et 40% éthanol avec additif C99 Mécarun.
lifala
Message par lifala »
Salut avec quel outil de diag la lecteur des erreurs ?
tu devrais essayer avec inpa ça cause mieux
KaWeT
Message par KaWeT »
Delphi 150e version 2015
lifala
Essais avec inpa
KaWeT
Message par KaWeT »
donc pour info c'était la pompe à essence qui avait claqué.
