Bonjour moi c’est Kevin je possède un 130i e87 de 2006 avec un gros problème électrique j’explique mon problème la voiture un matin a commencer à avoir du mal à démarrer et mettre des à coup en roulant le problème c’est aggraver à ne plus demarer ou très rarement et calle les bobine on été changer bougie aussi pompe à essence aussi batterie aussi et plusieur code default ressort sur ista ma pompe à essence tourne plein bal en après contact et mon calculateur moteur sur ista reste en rouge si part chance cela ce coupe il repasse au vert je peut demarer et la voiture dans la plus part des cas calle la pompe retourne plein balle et le calculateur reste rouge si quel qu’un a déjà eu ce problème.
Les code default
0OA3AD
ООАЗАЕ
00CED4
00D354
00D355
00D356
00E717
00E71A
00E71B
00E720
S0129
S 0758
Description
Kilométrage
Message (données moteur, 0x1D0) incorrect, récepteur combiné d'instruments, én 189008
Message (régime du moteur, Ox0AA) incorrect, récepteur combiné d'instruments, é 189008
Message (OXAA) absent, récepteur EKPS, émetteur DME-DDE
189008
Message (moteur, 0x168) absent, récepteur DSC, émetteur DME-DDE
189008
Message (moteur, 0x169) absent, récepteur DSC, émetteur DME-DDE
189008
Message (moteur, 0×170) absent, récepteur DSC, émetteur DME-DDE
189008
Message (données moteur, 0x1D0) incorrect, récepteur climatisateur automatique, 189008
Message (couple 3, OxAA) incorrect, récepteur climatisateur automatique, émetteu 189008
Message (courant de chauffage moteur, 0x1B6) incorrect, récepteur climatisateur : 189008
Message (power management command y des consommateurs, 0x382) incorrect, 189008
Aucune communication possible avec Electronique moteur ou électronique numéri 189013
Code d'erreur permanent de la SAE (de manière non continue) enregistré
189013
- Accueil Nos forums Discussions Généralistes Forum BMW série 1 BMW série 1 (E8x)
- Nous sommes le 28 déc. 2025 03:13
Problème électrique Bmw 130i ne démarre pas.
Meyriuu
- Véhicule : Bmw 130i e87
- PlumeVendest
- Véhicule : Bmw (E90) 330I
Re: Problème électrique Bmw 130i ne démarre pas.
Message par PlumeVendest »
Ca ressemble à un calculateur HS ou du moins grillé en parti.
Retourner vers « BMW série 1 (E8x) »
