BMW X3 2.0d Voyant 4x4 allumé, vibration moteur!
jeje0221
- Véhicule : x3 2.0d
Bonsoir, depuis aujourd hui, j’ai un problème dont voici les symptomes :
-Voyant 4x4 allumé
-Vibrations moteur dans l’habitacle
J’ai essayé de reculer en marche arriere en ayant les roues avant tournées . cela bloque, marche avant également
Au secours !!!!!!
Je ne comprends pas
-Voyant 4x4 allumé
Au secours !!!!!!
Je ne comprends pas
- PlumeVendest
- Véhicule : Bmw (E90) 330I
Re: BMW X3 2.0d Voyant 4x4 allumé, vibration moteur!
Ca ressemblerait à ton boitier ABS ou un capteur qui déconne. Les vibrations que tu sens c'est peut-être l'ABS qui se déclenche, et qui te bloque donc aussi.
Si tu n'as pas de logiciel pour supprimer les messages, essai déjà de débrancher la batterie plus de 10mn et de redémarrer, ça pourra éventuellement les supprimer et réinitialiser le boitier, pour éventuellement voir déjà si le temps que le message réapparait tu peux bouger ou non.
jeje0221
Bonjour apparemment c est la boite de transfert qui se mets en default, mais pourquoi ?
Tout a été refait, boite de transfert , moteur commande…
- Dcx
- Administrateur du site
As-tu déjà essayé de voir la piste que ta suggéré Plume Vendest ??jeje0221 a écrit :Bonjour apparemment c est la boite de transfert qui se mets en default, mais pourquoi ?
As-tu fait un diagnostic et si oui le résultat donne quoi ?
- lifala
Il faudrait nous en dire plus sur cet x3 année modèle... Désolé je suis sur tel alors la nav est pénible.
Si tu peux pas avancer ou reculer ya un soucis la.
Tu as du matériel de diag?
PDD
Cela peut provenir d'un capteur abs défectueux, il faut lire les défauts...Si tu as une F25 2014 ou 2015 cela peut venir (comme pour la mienne) du faisceau de câbles avant droit...
