Bonsoir, tout est dans le titre, je constate une consommation très élevé d'essence ce que je remarque :
Un claquement surtout a froid
Une baisse de puissance
Une forte odeur qui pique les yeux a l'échappement
La bougie 1 et un peu noire mais pas de dépôt huileux, la 3 et un peu plus calamine que la 1 mais toujours sans dépôt huileux je soupçonne un injecteur ou 2 bouché ou HS
En gros tout est neuf au niveau allumage, quasi tout (hors injecteur sur essence
Dans l'attente d'avis
Bonne soirée.
Fuite injecteur BMW 325i E30 de 87 ???
Atsj
- Véhicule : 325i E30 CAB de 87
Re: Fuite injecteur BMW 325i E30 de 87 ???
ça sent l'injecteur qui fuit....
Atsj
Oui, et dans la mesure, ou le régulateur de pression est neuf, la pompe neuve, le filtre neuf, , les durites checker, les prises injecteurs checker, il me reste plus que les injecteurs à contrôler, y compris joints, et le test de débit a faire sur une minute, si je ne me trompes pas, et tolérance de fuite injecteur , soit une goutte/minute, la encore, si je ne me trompes pas.
Bonne soirée
Bonne soirée
