Soucis démarrage
Soopertrack
- Véhicule : BMW E46 330Ci
Soucis démarrage
Nouveau sur le forum je ne vous cache pas m’être inscrit pour essayer d’avoir un peu d’aide.
Je possède une 330Ci E46 Ph1, j’ai roulé fin juillet dernier avec puis je l’ai rangée dans son box jusqu’à aujourd’hui. (Je l’utilise peu depuis l’achat d’un second véhicule plus daily).
En voulant la démarrer cet après-midi en vue d’une balade dominicale voici à quoi je suis confronté (lien YouTube).
https://youtube.com/shorts/hB8htmn1E-I?feature=share
La tension à la batterie est de 12V.
Je n’ai encore rien tenté, je commencerais par la démarrer avec une autre batterie.
Si en attendant vous avez des pistes.
Ce « klong klong » me fait un peu peur.
La batterie a l’air de fonctionner correctement. Je n’ai pas encore pris la tension.
Merci d’avance pour votre lecture et peut-être votre aide.
UPDATE
J’ai débranché la batterie puis tenté ensuite de démarrer avec les deux autres clefs (je pensais au transponder de ces dernières) mais rien.
Toujours ce clac clac.
Peut-être le démarreur.
Je vais devoir faire venir quelqu’un jusqu’à mon box.
Crdlmt
UPDATE
Crdlmt
- Didier bmw330
- Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Re: Soucis démarrage
Batterie déchargée pas assez de puissance
- PlumeVendest
- Véhicule : Bmw (E90) 330I
Démarreur qui se lance pas, enleve le cachz du filtre habitacle et tape dessus pour décoller les charbons
Soopertrack
Merci pour vos retour.
Batterie HS, démarrée avec mon second véhicule.
Étonnant, d’avoir tout les « accessoires » qui fonctionne mais trop peu de puissance pour le démarreur. Et ce bruits des enfers.
- PlumeVendest
A plus de 12v tu peux tout faire fonctionner mais il lui faut au mini 12.6 voir 12.7 pour démarrer. Avoir un booster est pratique pour dépanner dans ces cas, on en trouve des pas très cher maintenant pour une cylindrée de 3.0.
