Consommation d'huile excessive !?!
thierryb
Véhicule : BMW (E46) 316TI 08/2003
VIN (Les 7 derniers caractères) : FW52739
Message par thierryb »
Depuis quelques temps, je constate une grosse consommation d’huile (environ 1L pour 600km). La voiture a certes déjà parcouru 273.000km ce qui est plus qu'honorable.
Pas de fuite sous le véhicule ni de tâche sur son lieu de garage ; juste quelques éclaboussures sur le moteur. Pas de fumée noire mais quand même une petite odeur d’huile brûlée à l'échappement.
Auriez-vous une idée de l’origine de cette consommation d’huile ? Peut-être un phénomène courant sur ce type de moteur ?
D’avance merci pour votre aide, Thierry.
PS : BMW 316i compact 08/2003 1,8L essence ; VIN WBAAT51010FW52739
Cypaubr
Véhicule : BMW (E46) 330XD Pack Luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : JP98724
Re: Consommation d'huile excessive !?!
Message par Cypaubr »
Salut, commence déjà par bien nettoyer le moteur (nettoyant jante + jet) après tu verras mieux d'où sort l'huile. Elle ne fume pas ?
thierryb
Vu la quantité d'huile que j'ai déjà ajouter (plus de 10L en tout) ça ne peut pas être une fuite car dans ce cas je la retrouverai au sol. Je pense vraiment qu'elle consomme de l'huile ce qui expliquerait aussi l'odeur d'huile brulée au l'échappement. ²5
Cypaubr
Ca sent pas bon, je serais toi je prendrais les compressions du moteur pour voir si c'est pas la segmentation. J'irais aussi voir du côté des joints de queues de soupapes. Le moteur a combien de bornes ?
thierryb
Très bonne idée pour les compressions *98/ Je vais faire ça dès que possible.
Concernant les joints de queues de soupapes est-ce facile à changer?
Merci et bon weekend, Thierry.
Cypaubr
Pour les joints de queues de soupapes sans déculasser c'est un peu pointu et faut de l'outillage spécialisé. Prend déjà les compressions parce que si la segmentations est HS faudra déculasser donc tu pourras faire les joints de queues de soupapes à ce moment là **2
