Programmation d'un clignotant LED sur E91
DAK242
Véhicule : BMW 320d E91
Message par DAK242 »
Je suis particulier, utilisateur de BMW320d Touring de plusieurs générations. Je possède actuellement une voiture de ce type datant de 2010, qui me procure toutes satisfactions.
Malheureusement, le clignotant LED avant gauche a cassé et j'ai choisi de le remplacer par une pièce identique achetée chez un grand revendeur français... France Xénon. Mécaniquement, son remplacement n'a posé aucun problème, tant sur l'insertion dans le bloc optique que pour la connexion électrique.
Mais le clignotant reste inopérant et on me parle alors de "programmation" de cet équipement ! j'écarte ceux qui me disent que s'il ne s'agit pas d'une pièce d'origine, ils ne pourront rien faire. Je m'arrête à ceux qui me disent qu'il faut faire un diagnostic électronique complet préalable à toute intervention, sans garantie de résultat, pour un coût de 350€ (!), et ceux qui me disent que la programmation peut détruire le boîtier FRM (700€) , et qui ne veulent donc pas le faire (même s'il s'agit d'une pièce d'origine).
Autrement dit, il semble que si vous cassez le clignotant avant de votre BMW, il faut changer de voiture !!
Que penser de tout cela?
En vous remerciant.
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Re: Programmation d'un clignotant LED sur E91
Message par ludo132 »
Salut, la pièce ne serait pas défectueux ?
Il n y a aucune programmation à faire si origine Led et tu as remis Led.
As tu feux additionnel ou directionnel?
Si oui codage usine du calculateur du feux concerné a tenter.
tadeh17
Véhicule : Bmw X5
Message par tadeh17 »
Bonjour, en effet je pense qu'il y a peut-être un problème avec la pièce en question.
