320D 136cv Erreur DDE et ne démarre pas
Cypaubr
Véhicule : BMW (E46) 330XD Pack Luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : JP98724
Message par Cypaubr »
j'ai récupéré un 320d Touring 136cv en panne pour une bouchée de pain il y a un mois avec un soucis de pompe à injection (le fameux code d'erreur EEPROM et configuration avec le module cramé). J'ai donc chopé une pompe à injection d'occase issue d'un autre 320d tournant très bien et je l'ai greffée dans mon 320.
Déjà j'ai du vérifier le calage parce que je l'ai reçue avec un angle bizarre (alignement de la clavette à 16h au lieu de 11h) donc calage au comparateur.
Je remonte la pompe, utilise ISTA pour faire les synchro CAS - DDE et remettre les apprentissages etc., je laisse tourner la pompe de gavage pour purger mais impossible de la démarrer.
Je n'ai plus le défaut EEPROM et configuration que j'avais avant mais j'ai un autre défaut : 0x000043 DDE: Control module, injection pump.
Quand je fais dans les détails j'ai Rate output stage faulty.
Est-ce que quelqu'un aurait une piste ou déjà eu le même soucis et aurait une solution parce que je sèche... ²8
Merci d'avance !
