Je possède une 316ti compact de 2004 bva. Jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas eu de souci particulier.
Depuis peu je rencontre des problèmes lors des passages et rétrogradages des rapports, les vitesses passent avec un accoup assez prononcé (que se soit en mode manuel ou auto).
Ça s'est produit du jour au lendemain. Avant que cela se produise, j'ai roulé la journée au mode manuel (route de montagne) sans aucun soucis.
Le soir lorsque j'ai voulu reprendre mon véhicule elle n'a pas voulu demarrer (elle broutait mais ne demarrait pas).
J'en ai déduit un problème de batterie. Je l'ai donc mise a recharger toute la nuit.
Le lendemain elle a demarré mais les accoups de changements de rapports sont apparus et le voyant de la boite vitesse s'est allumé.
J'ai tenté le reset de la boîte. Les rapports passent normalement mais au bout de 500m, le voyant de la boîte réapparaît avec le problème d'accoup
Je ne pense pas que la boîte soit défaillante car les accoups sont arrivés du jour au lendemain.
D'où pourrait venir le problème?
Merci, d'avance pour vos aides
