Alors j’aimerais vraiment beaucoup passer ma e46 316ti 1.8L a l’éthanol mais j’ai bcp de questions et je veux faire ça de la meilleure des manières, premièrement je n’ai jamais trouvé de retour sur expérience avec exactement la même voiture donc je ne sais pas si le passage à l’éthanol et mauvais pour CE MOTEUR spécialement, deuxièmement je sais que les injecteurs sont à changer mais pour quel référence exactement (j’y connais rien en injecteur objectivement) ensuite ma pompe à essence est très récente moins d’1 ans et j’en ai une d’avance donc changement obligatoire après passage à l’éthanol ou avant pour une plus puissante que d’origine ? Je sais aussi que le filtre à essence est à changer au bout de 200 km à peu près car les impuretés se décollent avec l’éthanol.
Je vais opter pour une reprog mais pareil problème dans ma région à savoir le Pas de Calais comment trouver un bon reprogramateur fiable et pas trop chère.
Ma voiture a 230K km mais le moteur a été changer vers les 100k donc il a en théorie 130k km et à tjrs était bien entretenu (vidange tous les 10 000 max, temps de chauffe, ect…), j’ai des craintes également pour les soupapes qui apparemment mange chaud, les durites, et de manière générale le moteur… je me demande aussi si en plus d’un additif après le passage à l’éthanol je peux soit de temps en temps ou a chaque plein mettre par exemple 30% ou moins de sp98 ? Et dernière question est-ce que ça vaut vraiment le coup et est-ce que ça va me couter cher ?
Quelques précisions : pour les changements de pièces je ne paye pas de main d’œuvre mon beau père a un garage et je sais bricoler, ma décision est motivé par le fais que j’ai eu ma voiture en octobre 2021 et que le prix de l’essence n’a fait que augmenter (j’ai jamais pu mettre le plein ) et étant en apprentissage le salaire est assez faible
Bref merci d’avoir lu jusqu’au bout si c’est le cas et d’éclaircir ma situation à la prochaine
