Largeurs de jantes pour une e90 330XDA
hit_mma
Véhicule : bmw e90 330xda luxe
Message par hit_mma »
bonjours , je vais acquerrir une 330xda de janvier 2008 cette semaine c'est une pack luxe remonté en pack m et j'aimerai passer les jantes en 18 j'ai vu que c'etait une monte assymetrique ( j'ai peur pour la boite de transfert ) mais bon c'est sa qui est préconisé
Ducoup j'ai pré selectionner des jantes en 8,5x18 5x120 ET 35 a l'avant avec des pneus en 225 40 18
et des jantes en 9,5x18 5x120 ET 35 a l'arriere avec des pneus en 255 35 18
est-ce la bonne monte pour mon vehicule ? la largeurs est elle la bonne a l'avant et a l'arriere ?
merci beacoup j'ai chercher sur plein de forum j'ai trouver tout et son contraire car je n'ai pas trouver mon cas de figure precis
hit_mma
Re: Largeurs de jantes pour une e90 330XDA
personne peut m'aider ? ^^ :(
yvesc
Véhicule : Bmw F31 330xd M
VIN (Les 7 derniers caractères) : K182003
Message par yvesc »
Les montes de pneus homologués pour ta voiture sont mentionnés sur le sticker qui indique la pression des pneus. Quelque part sur le pied milieu coté conducteur sur la mienne.
hit_mma
yvesc a écrit :Bonjour,
le soucis c'est que j'ai pas la voiture a porter de main , d'apres mes recherche la dimension des pneu serait normalement homologuer.
mes question sont les largeurs de jantes 8,5 a l'avant et 9,5 a l'arriere ET 35 c'est bon a votre avis ?
et sa crain pas pour la boite de transfert une monte asymetrique avec du 225 devant et 255 a l'arriere + la difference de largeurs des jantes ?
yvesc
Message par yvesc »
Tant que tu es sur de la monte homologuée par le constructeur. Pas de souci pour a priori pour la BT.
La largeur les pneus influe sur le diamètre de la roue par le rapport H/l (le 30, 35,40,...)
Le plus simple étant de se fier au sticker affiché sur la voiture. Attendez peut être de le voir avant d'acheter vos jantes et vos pneus.
hit_mma
vous avez raison je vais attendre pour voir la taille des pneus mais concernant la largeurs des jantes il faut prendre du 8,5 a l'avant et du 9,5 a l'arriere pour etre coherant ou c'est autre chose ?
yvesc
Message par yvesc »
Sauf erreur de ma part, les dimensions des jantes dépendent des tailles et des types des pneus.
hit_mma
yvesc a écrit :Sauf erreur de ma part, les dimensions des jantes dépendent des tailles et des types des pneus.
tres bien merci , si quelqu'un a une photo de la plaque constructeur dans la portiere pour les tailles de pneu homologué histoire que je sois sure que je sois en regle sa m'aiderai grandement e90 330xda 01/2008
Bigbzh
Véhicule : E91 330XD 2007
VIN (Les 7 derniers caractères) : KT87557
Message par Bigbzh »
Mon avis perso, c est qu on ne met pas de monte asymetrique sur un X. Comme tu l as dit toi meme ”bonjour, la boite de transfert!”... Je ne suis pas sur non plus qu au niveau securite ce soit bon. Abs et correcteur d trajectoire doivent etre dans les choux.
Le look ou la secu...
Bonne recherche
A+
