Help problème direction assistée / Climatisation
richard64
Véhicule : bmx X5 e53
Message par richard64 »
Slt à tous,
Petit problème sur mon X5... l'autre jour, après être resté 15-20 min à faire la queue à un drive en pleine canicule... tout à coup, voyant batterie allumé et plus de direction assistée... grosse odeur de cramé (parfum caoutchouc brulé !).
Après petite pause moteur coupé et inspection visuel (RAS) au redémarrage, la direction assistée est revenue mais depuis dès que j'enclenche la clim, le voyant batterie s'allume et plus de direction assistée ?????
Après avoir lu pleins de chose sur le net, j'ai vérifier si le compresseur de clim s'enclenchait bien.. donc moteur tournant, lorsqu'on enclenche la clim, le compresseur se met a tourner (avec quelques accoups ) , puis s'arrête et lorsqu'il s'arrête le voyant batterie s'allume et la direction assisté s'arrête ????
ce que je ne comprend pas c'est le rapport entre la clim et la direction assistée vu que ce n'est à priori pas sur la même courroie !...
depuis, j'ai des micro coupures de direction assistée (voyant batterie qui s'allume et plus d'assistance pendant 1/2 secondes) quand je manoeuvre au ralenti... et lorsque la voiture à roulée quelques Kms, légère odeur de plastique / caoutchouc cramé au niveau du moteur... verif visuelle a chaque fois et rien d'anormal...
pourriez vous m'aidez, svp....
Re: Help problème direction assistée / Climatisation
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Poulie damper en sortie vilebrequin hs ..... quand le pb survient les courroies ne doivent plus être entraînées ou pas normalement . Odeur de caoutchouc brûlé lié donc **2
Retourner vers « Bmw X5 »
