Problème consomation d’huile 1L/1000km
Albaaa56
Véhicule : Bmw 335i MPerformance f30
Message par Albaaa56 »
Bonjour à tous ,
J’ai fait l’acquisition d’une bmw 335i f30 il y à quelque jours et me voilà déjà en train de vous exposé le soucil qu’elle à ….
Je devrais être en train de vouloir vous en faire une jolie présentation mais là le coeur n’y est pas , je me demande si je ne dois pas la renvoyé au garage allemand , malheuresement sa semble plus compliqué que prévus.
Pour infos j’ai envoyé un recommandé au bout du 12ème jour avec accusé de reception en expliquant les soucils en allemand .
Voilà elle consomme 1L d’huile au 1000km … j’ai roulé la voiture 3000km depuis que je l’ai .. et bien sur j’ai rajouté 3Litres . 5w30 castrol.
C’est un 6 cylindre turbo essence , type moteur N55 de 2014 avec la wastegate élèctronique , voilà je suis quand même mécanicien donc si vous avez des infos technique je pourrais les comprendre et éventuellement agir sur le vehicule .
Voilà si quelqu’un connait bien ce moteur et peut s’avoir d’ou cela peut venir et bien je suis à votre écoute . J’ai casiment envie de pleurer désolé en lisant mon texte ..
Albaaa56
Re: Problème consomation d’huile 1L/1000km
Bonjour dans les prochain jours je vais essayer de prendre le compressions sur le moteur je vous tiens informé.
PDD
Message par PDD »
Si pas de fuite d'huile la segmentation peut être usée mais alors le moteur doit fumer surtout à la décélération. Y a t-il un déshuileur sur ce moteur, si oui le vérifier.1l/1000 km n'est pas encore dramatique, j'ai fait plus de 250000 km avec ma 528 qui consommait cela mais je ne la vidangeais plus , je remplaçais le filtre à huile tous les 20000 km. Finalement j'avais plus de 700000 km quand la rouille a arrêté ma BMW...
Albaaa56
Merci pour ta réponse pdd , je viens à l’instant d’appeller bmw , et sur ce moteur là , il n’y à pas selon lui de déshuileur , il m’a parlé éventuellement du couvre culasse en plastique complet , mais pas de déshuileur . Et quand je lui est dit 1L /1000km , il m’a dis que ce n’était pas normale . Je vais aller voir un ami qui à un compressiomètre , mais je doute qu’il passe dans les puits de bougies ..
Albaaa56
Re j’ai démonte les 6bougies , et elles ont toutes le même écart et ont toutes les mêmes couleur à s’avoir rouge brique clair et elles sont sèches , pas de traces d’huile , elles ont minimum 4 ans à première vu.
Albaaa56
Re , j’ai également fait un test des compression et les 6cylindres sortent 15bar chacun , si vous avez des pistes je suis preneur.
Merci par avance.
yvesc
Véhicule : Bmw F31 330xd M
VIN (Les 7 derniers caractères) : K182003
Message par yvesc »
Le résultat des compressions est une bonne nouvelle. A priori, le moteur ne siphonne donc pas son huile par la segmentation. 2 hypothèses à mes yeux. Le blow by avec un clapet qui déconne ou alors un excès de jeu de l'axe de compresseur du turbo. Dans les 2 cas il y aura beaucoup d'huile dans la ligne d'air notamment dans l'intercooler. Si cela fuit coté turbine, ca devrait fumer et encrasser la ligne d'échappement.
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Message par ludo132 »
Fais attention aux dump valve de contre façon ou pas cher, ça cré une contre pression et l huile passe par le palier turbo, si tu as cata tu ne vois ni fumée, ou odeur
Albaaa56
yvesc a écrit :Bonjour,
Merci pour votre réponse yvesc , j’ai pensé egalement au turbo , c’est la 2ème hypothèse la plus probable après le test des compressions et , quand j’ai reçu le véhicule ne pensant pas avoir de soucil moteur car je venais de recevoir le vehicule j’ai remplacé le catalyseur par un catalyseur dis sport , et j’ai verifié l’axe de turbo coté echappement et aucun jeu anormale , et pas de fumée à l’echappement en charge , ni bruit de sifflement de turbo , la voiture roule terriblement bien sans aucun bruit anormale , par contre effectivement je trouve que les embouts de silencieux sont un poil plus noir que certaines autre 335i . Je pense également à un clapet qui deconnerais mais malheuresement je ne connais pas assez ces 6cylindres pour s’avoir quel pièce remplacé..
yvesc
Message par yvesc »
Attention. Avec le catalyseur "sport" tu as probalement modifié la contre pression coté échappement et peut être la vitesse du turbo. Une fuite plus importante que la normale est possible par le palier. Il serait judicieux de remonter le cata d'origine pour voir l'impact éventuel sur la conso d'huile.
