J'ai un modèle de 2010 / E84 , depuis le changement de mon filtre a particule et la réinitialisation des capteurs, ma X1 a des problèmes de puissance à l'accélération dans les vitesses 4/5/6. Je m'explique, tu accélère la voiture se lance et s'assoit et plus de pêche tu a beau essayer d'accélérer elle monte pas dans les tours, le voyant plus de puissance moteur s'affiche. Là tu laisse la voiture redescendre dans les tours et perdre de la vitesse tout redevient normal. Quelqu'un aurait il une idée si cela vient d'un capteur turbo ou filtre particule qui fait cette situation? De plus pas de témoin tableau de bord le reste du temp ! Merci d'avance pour l'aide ou la solution a ce problème.
- Accueil Nos forums Discussions Généralistes Forum BMW série X BMW X1
- Nous sommes le 24 déc. 2025 01:06
Perte de puissance a l 'accélération dés la quatrième
ar974
- Véhicule : X1 E84
