Je possède un X1 E84 xDrive23d totalisant 160 000 km, depuis peu il surconsomme et le ralentit est instable entre 15 et 30 secondes après le démarrage à froid ; la valise affiche les défauts suivants après 20 min de route après effacement des défauts mémorisés :
452A : info - système de filtre à particules
483D : actionneur de papillon
4A6E : bougie de préchauffage, cylindre 1, activation
40E9 : régulateur de recirculation des gaz d'échappement, contrôle de position
5219 : boite de transfert (VTG) : unité de contrôle : erreur de lecture / écriture EEPROM
Puis après 1h de route se sont rajoutés :
4B81 : contrôle du taux de recyclage des gaz d'échappement, déviation de contrôle
4B82 : contrôle du taux de recirculation des gaz d'échappement, déviation de contrôle
Je précise également que le capteur de pression des gaz d'échappement a été changé il y a environ 2 ans et que le remplacement des bougies de préchauffage (sans doute la cause des symptômes de conso et de mauvais ralenti) et un decalaminage sont prévus.
Pour le reste j'attends vos précieux conseils car je suis en train de me casser la tête.
Merci d'avance.
- Accueil Nos forums L'atelier Section département moteur Une question technique ?
- Nous sommes le 07 déc. 2025 08:58
Défauts sur X1 xDrive 23d
Garfield
- Véhicule : Bmw (E84) X1 xDrive 23d
- VIN (Les 7 derniers caractères) : VT47207
Retourner vers « Une question technique ? »
