Perte de puissance avec voyant moteur
Peter0196
Véhicule : BMW (E60) 535D MSPORT
VIN (Les 7 derniers caractères) : CU78540
Message par Peter0196 »
Bonjour a tous
Sur mon 535 E60 plus aucune puissance voyant moteur se met directement sans démarrage moteur cette panne est arrivé au redémarrage du véhicule alors que je venais de rouler pendant plus une heure.
Pour information tous les capteurs ont été changés +vanne egr débitmètre et tuyaux de dépressions
Code 003F35 en permanence
Si quelqu'un a une idée je suis preneur
Merci d avance pour votre aide
Cordialement
patou80
Véhicule : BMW E61 LCI 2010
VIN (Les 7 derniers caractères) : c251767
Re: Perte de puissance avec voyant moteur
Message par patou80 »
Salut, j'avais déjà eu ce soucis , le problème venez du fap qui était ( plein ), la régénération n'a pas.fonctionner pour ma part donc j'ai changer le fap et depuis je n'ai plus de soucis .
J'espère t'avoir aider.
Peter0196
Merci beaucoup pour cette information
j ai fait régénéré le fap il y a maintenant 2 ou 3 ans sans aucun soucis depuis
Je vais essayer de vérifier si cela est possible
Et encore merci pour ton aide je te tient au courant
Peter
patou80
Peter0196 a écrit :Merci beaucoup pour cette information
Peter
Bonsoir,
Ca marche j'attend ton retour :)
