Salut a tous j aurais besoin de renseignement pour mon m52b25
La voiture démarrait très bien jusqu a récemment ,cette dernier a du mal et je dois inviter assez longuement pour la démarre ,je n' ai aucun code default même avec BMW scanner
Le seul que j' ai eu mais qui n est pas réapparue depuis le changement de sonde lambda est
limit fuel trim bank 1
,J ai un autre souci qui est que la voiture est très creuse a bas régime une fois que le vanos s enclanche elle part très bien mais que si je ne mets pas le pied a fond , disons en gros a mi-pedale ,on a l impression qu elle s etouffe ,si je redescend un rapport elle part très bien ,
En rappelant que je n' ai pas de code default reçurent juste celui ci de temps en temps
limit fuel trim bank 1,
Ça fait trois mois que je suis sur la panne et j aimerais bien résoudre ce problème .merci
La seule chose que j' ai eu avec c est un jour , je suis tombé a sec j ai refait le plein et elle s est mise à faire a brouter avec comme des coupures moteurs , j ai change les bougies ,fait une vidange (boîte moteur pont) les trous ont disparue ,mais le manque de pêche est toujours là ...
Merci à ceux qui peuvent m'aider .
- Accueil Nos forums L'atelier Section département moteur Section mécanique motorisation essence
- Nous sommes le 17 déc. 2025 23:48
M52b25
Vorace76
- Véhicule : Bmw e39 touring
- VIN (Les 7 derniers caractères) : BW82385
Retourner vers « Section mécanique motorisation essence »
