Dysfonctionnement essui glace avant
Frankydu89
Véhicule : BMW (E60) 530 DA 2004
Code VIN : B642376
Message par Frankydu89 »
Bonjour à tous
Voila depuis quelques temps j'ai un dysfonctionnement sur les essuie-glaces avant sur mon E60 530da 2004, au début, plus intermittence, après, plus qu'une vitesse et depuis peu je les mets en route et je ne peux plus les éteindre, et d'un seul coup il s'arrête en plein milieu et impossible de les faire repartir, obligé de couper le contact, je remet le contact, met les essuie-glace en route et BIMMMM, c'est reparti pour un tour... ²3
J'ai changé le relais marron K11 sous le filtre à air compartiment moteur et toujours le même bordel..
Merci à celui qui aurait la réponse
cordialement
Helliss
Véhicule : E61 523i Touring
Code VIN : CT78015
Re: Dysfonctionnement essui glace avant
Message par Helliss »
Ça peut être pas mal de choses, mais étant donné que la coupure du contact réinitialise en partie le problème, c'est probablement dans la liaison entre le commodo et l'essuie-glace.
Tu as bien vérifié et nettoyé les contacts du relais que tu as changé, ainsi que les connexions qui y arrivent ou en partent?
Je me trompe peut-être mais il y a moins de chances que le commodo lui-même soit en cause.
Tu devrais lancer une recherche sur Google à propos de cette panne en utilisant des termes anglais, voire allemands.
Frankydu89
Code VIN : B642376
Helliss a écrit :Ça peut être pas mal de choses, mais étant donné que la coupure du contact réinitialise en partie le problème, c'est probablement dans la liaison entre le commodo et l'essuie-glace.
Bonjour et merci de ta réponse, je n'ai pas nettoyé les cosses en remontant le relais, mais en réalisant l'échange par le neuf cela n'a rien changer au problème donc dans 1er temps je vais les nettoyer.. Pour le comodo j'ai le voyant vers automatique qui s'allume et s'éteint normalement donc je pense qu'il fonctionne!!!!!!
bon we
Helliss
Code VIN : CT78015
Vaporise du nettoyant contacts (style Facom 006064), et vérifie par la même occasion s'il n'y a pas un fil partiellement coupé ou endommagé à l'arrière du connecteur.
Frankydu89
Code VIN : B642376
Bonjour à tous
pour info problème résolu par le remplacement du moteur d'essuie glace.. galère à démonter mais fait...
bonne continuation
Helliss
Code VIN : CT78015
Nickel!! ²1
Tu as pris une pièce d'origine BMW ou tu as trouvé ça ailleurs?
Frankydu89
Code VIN : B642376
Helliss a écrit :Nickel!! ²1
bonjour, moteur trouvé sur Amazon à 90€
Helliss
Code VIN : CT78015
OK merci; c'est bon à savoir! ²1
