Problème haut parleurs
bardouinpremier
Véhicule : BMW (E93) 335i
Message par bardouinpremier »
Je me suis aperçu il y a quelques mois que seuls 3 haut parleurs sur 6 de ma série 5 E60 fonctionnaient. La portière conducteur ne donne aucun son, et le tweeter côté passager non plus. J'ai fait tester les hauts parleurs et ils fonctionnent. Je n'arrive pas à déterminer d'ou vient le problème.
Merci d'avance pour votre aide
Niko87
Véhicule : BMW (e90) 320d Pack M
Re: Problème haut parleurs
Message par Niko87 »
Surement le câble entre la caisse et la portière.
Un câble coupé ou une broche qui ne fait plus contact
bardouinpremier
Comment je pourrais en être sûr ?
Niko87
Il faut regarder tes câbles.
Il doit y avoir une gaine où ils passent. Il faut l'ouvrir et regarder.
Si tu as testé tes HP et qu'ils fonctionnent, ça veut dire que si tu en branches des neufs sur la voiture il ne fonctionneront pas.
Donc problème d'alimentation.
Il faut que tu fasses un contrôle du faisceau en partant du haut parleur, dans la porte, entre la portière et la caisse (c'est souvent la que les câbles se coupent à cause du mouvement de la porte) et tu finis au cul de l'autoradio.
Tu peux aussi tester un HP avec 2 fils direct au cul de l'autoradio. Si il fonctionne c'est le câblage.
bardouinpremier
Merci de ta réponse,
j'essaie ca !
Niko87
Avec plaisir j''espère que tu vas trouver le problème
bardouinpremier
Je viens de voir avec BMW et avec ce que j'ai pu tester, c'est certain que les hauts parleurs sont fonctionnels. Un technicien BMW a testé le faisceau en me disant qu'il ne présentait aucune erreur ni coupure. Il m'affirme alors qu'il s'agit d'un problème de communication, que le signal sonore qu'émet le CCC est défectueux, et que, conséquemment, il faudrait le remplacer...
Cela me semble louche, car je ne comprends pas comment le signal serait défectueux pour un seul hp et pas les autres...
Votre avis ?
Niko87
effectivement les CCC sont des grosses merdes qui tombent fréquemment en panne.
A savoir si c'est lui qui est en panne est fort probable étant donné qu'il gère la partie audio
bardouinpremier
Penses-tu que le CCC est réparable ? est-ce un câble à ressouder ? ou bien il est bon pour la poubelle ?
j'aimerais bien récupérer ma stéréo !
Par ailleurs, la radio commence à grésiller et parfois même le son coupe. Cela me conforte dans le fait que le CCC est HS
Niko87
Bien sur que c'est réparable et je te le conseil même. A moins que tu ais un reins en trop.
Si tu vas en concession il vont te le changer et tu en as pour environ 1000€
Ensuite tu as la solution d'en trouver un d'occase. Les prix environ 300€/400€ mais pour moi tu ne sais pas sur quoi tu peux tomber.
La dernière solution et pour moi la meilleure, c'est la réparation. 350€ et tu es tranquille.
Il te faut démonter ton CCC, tu l'envois chez quelqu'un qui les réparent et quand c'est fait l'entreprise te le retourne, tu remontes et tu es tranquille 2ans car c'est garantie.
Tu vas te dire "Comment il sais tout ça celui là?" tout simplement parce que je viens de faire réparer le miens
Je te laisse le lien de l'entreprise par laquelle je suis passé. Elle à de très bon avis sur le net, j'ai donc foncé et je suis pas déçu.
Appel les avant de faire quoi que se soit pour savoir au cas où si ils peuvent le faire.
https://www.reparation-zke.fr/REPARER_S ... _BMW.O.htm
Tiens moi au courant de la suite *15*
