Bonjour !
Après avoir actionné le démarreur ,le moteur broute parfois comme s'il fonctionnait sur trois pattes mais après qqs instants ,il reprend un rythme normal ,ce qui se passe aussi après avoir roulé et à l'arrêt ,le moteur tourne rond impeccablement . A savoir que j'ai changé les bobines d'allumages ,les bougies ,le tuyau d'air fixé à la valve et à la pompe à air et le tuyau reniflard au dessus du collecteur d'admission .
Tous mes remerciements pour vos réponses .
Cordialement .
Ma BMW broute
bricoleur1962
- Véhicule : Bmw (E46) 316 TI
- VIN (Les 7 derniers caractères) : FW33762
Re: Ma BMW broute
diag en premier !
bricoleur1962
Re: Ma BMW broute
Bonjour à tous !
Après le diagnostic ,il s'avère qu'il y'a deux erreurs code P0012 et P 0013 qui me renvoient au capteur de l'arbre à cames et à la sonde lambda d'oxygène ,d'ailleurs la caisse consomme jusqu'à 10 l / 100 kms . Concernant le capteur ,je l'ai démonté plusieurs fois ,nettoyé soigneusement avec du liquide frein et une autre fois avec du dissolvant ,après l'avoir bien essuyé pendant qqs mns et remis , rien n'a changé ,d'ailleurs je l'ai même changé avec un autre d'occasion ,toujours le pb est là ( après le démarrage du moteur ,il ne tourne pas rond ,et décélère pendant qqs minutes et puis il se stabilise ,même après avoir roulé et redémarré ) .Quant à la sonde ,je ne sais pas laquelle et je ne l'ai pas encore changé .
Je vous remercie d'avance pour une éventuelle assistance .
Cordialement .
Cordialement .
