Feux arrière gauche qui ne fonctionne plus help
Frédéric68
Véhicule : E91 320D
Message par Frédéric68 »
Bonjour, j’ai depuis quelques jours mes feux de croisement, feux antibrouillards, feux de recule arrière gauche qui ne fonctionne plus ainsi que la serrure de coffre. Tout est apparu en même temps le lendemain d’un jour très pluvieux. Après plusieurs heures de recherche je n’ai rien trouvé… help… y’a t’il un fusible qui alimente cette partie du coffre ? L’autre côté marche parfaitement… quelqu’un aurait une idée ? Merci d’avance
Niko87
Véhicule : BMW (e90) 320d Pack M
Re: Feux arrière gauche qui ne fonctionne plus help
Message par Niko87 »
je ne connais pas ton model mais je vais parler de façon général (on sait jamais)
Souvent le câblage électrique de la partie arrière du véhicule passe par une gaine entre le haut du coffre et la malle arrière.
Avec le temps, les ouvertures et les fermetures, ces câbles se coupent dans cette gaine.
Dans un premier temps regarde si il y a cette gaine qui passe. Si oui il faut l'ouvrir et regarder les fils à l'intérieur.
mm91
Véhicule : Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
Message par mm91 »
Niko87 a écrit :Salut,
Pour le contrôle et la réparation éventuelle, voir:
http://www.forum-bmw.fr/defaut-d-alluma ... 20039.html
Niko87
Nikel c'est bien ce que je pensais alors ²1
Frédéric68
Véhicule : E91 320D
Toujours pas résolu…
Niko87
Tu as regarder les câbles dans la gaine?
Il faut bien tout regarder car parfois ça se voit mal
Frédéric68
Véhicule : E91 320D
Oui j’ai déjà regardé…
Frédéric68
Véhicule : E91 320D
Problème résolu, donc c’était bien un problème de masse. J’ai donc rajouté un câble de masse et tout fonctionne à nouveau… merci à tous…
Niko87
Impeccable *15*
Maxxx17
Véhicule : Bmw (E46) 330i
Message par Maxxx17 »
Merci pour ces informations.
