perte de puissance X5
- goodman
- Véhicule : BMW X5 E70 35D
bonjour
sur mon X5 E70 de 12.2009, 275 000 kms, 35d , 2 turbos, 286CV j'ai maintenant des pertes de puissance (mais pas tout le temps) sans alarme tableau de bord. vehicule acheté en 2012 à 90 000 kms en concession et je l'ai toujours entretenu en concession. diagnostic BMW , un turbo qui se grippe et donc à changer plus un ensemble de composants (tuyau dépression, convertisseur de pression ...) bref le devis grimpe a 5500 €. Vu les frais à engager on me conseille de faire les chaines de distri en même temps pour éviter mauvaise surprise par la suite mais la le devis global grimpe à 11 000 € sans aucune prise en charge de la concession ou tout l'entretien a été fait, on me propose au mieux une reprise à 6000€ . Je suis dégouté d'avoir autant de frais sur un véhicule qui devrait pouvoir atteindre les 400 000 kms sans encombre. J'ai eu beaucoup moins de soucis avec mes véhicules précédents (Opel vectra, Audi A6 qui étaient pourtant d'une gamme en dessous mais fonctionnaient encore normalement à 260 000kms). Certains d'entre vous ont ils connus ce genre de soucis at quelles solutions avez vous trouvées ? Bonne journée.
- goodman
Re: perte de puissance X5
doneBougnax a écrit :
yvesc
- Véhicule : Bmw F31 330xd M
- VIN (Les 7 derniers caractères) : K182003
Que vous dit le diag - j'entends le code et le libellé du ou des défauts et pas le diagnostic verbal du garage - s'il y a un défaut enregistré ?
Turbo grippé selon la concession. Peut être mais sauf erreur de ma part, aucun des 2 turbo n'est à géométrie variable. C'est en général ce dispositif qui grippe.
Peut être un problème de régulation de pression et simplement une électrovanne, un actionneur pneumatique ou une durit percée voire bakélisée par la température. Ce sont des premiers éléments facile à tester et vérifier.
Gardez à l'esprit que le concessionnaire à obligation légale de résultat. S'il vous change un turbo, il faudra que le problème soit traité.
yvesc a écrit :Bonjour,
