Synchronisation CAS - DDE (antidémarrage)
- Véhicule : Bmw 325D 3.0 197cv
Salut à tous,
Je vous explique la situation, suite à un débranchement prolongé de la batterie de ma E90 325d de 2007 mon CAS s'est désynchronisé du DDE (DME) du coup le démarreur tourne mais impossible de craquer le moteur, il ne se lance pas.
Code défaut 4A63
Je suis en train d'obtenir INPA pour resynchroniser et je reste en attente de l'arrivée de mon câble Kdcan
J'ai aussi Delphi 2015 avec un clône DS150e, j'ai recherché l'onglet CAS que j'ai bien trouvé sur Delphi seulement je n'ai pas la possibilité de synchroniser le CAS et DDE. Du moins je n'ai pas trouvé comment procéder même en passant du temps sur le net et sur Delphi.
Quelqu'un aurait il des captures d'écrans, une vidéo ou alors pourrait m'expliquer comment procéder dans INPA (Bimmer Geeks) afin de synchroniser CAS et DDE ?
Je vous en serai reconnaissant.
Bonne journée, soirée, nuit à tous
Code défaut 4A63
- Véhicule : Bmw (E39) 530D pack luxe
- Code VIN : GX69741
Re: Synchronisation CAS - DDE (antidémarrage)
Bonjour, je connais la manip pour avoir été ennuyé avec !
A chaque fois que l'on coupe le moteur, un échange de code se fait entre le DDE et le CAS. Au prochain démarrage, lors des premiers tours de démarreur, le code est contrôlé (c'est pour cette raison que le moteur ne démarre jamais au quart de tour). Si le code est authentique, alors le DDE autorise le démarrage. Mais lorsqu'on a laissé les modules trop longtemps sans alimentation pour maintenir le code en mémoire, alors plus de démarrage possible. Il faut resynchroniser !
Contact moi en message privé
Merci pour le complément d'informations :) C'est exactement mon cas, j'ai laissé la voiture sans batterie durant deux semaines.
Je vais installer Bimmer Geeks standard tools (INPA) sur mon PC Portable, j'attends de recevoir mon kdcan pour installer et le configurer puis passer à la manipulation.
Par contre je suis sous windows 11 j'espère ne pas avoir de soucis de compatibilité...
Je te remercie en tout cas pour toute ton aide Metrix t'es au top !
As-tu reçus mes messages privés ?
Bonjour, tu clics sur le pseudo en haut à gauche. une nouvelle fenêtre va s'ouvrir c'est là que tu vas trouver la solution pour un message privé.clemrgtt25 a écrit :Bonjour, metrix7 comment faites-vous pour parler en message privé ? Car j’ai exactement ce soucis et je suis perduMetrix7 a écrit :As-tu reçus mes messages privés ?
- calsifer24
- Véhicule : E46 320D / E91 320D 2007
Je suis en ce moment dans le même cas, ma voiture ne démarre plus non plus. Le démarreur tourne sans cesse mais le moteur ne démarre pas. Il y a t'il un voyant qui signale au tableau de bord s'il y a un problème d'anti démarrage ?
Sinon, comment s'en est sorti Arsenic ?
Merci par avance pour vos réponses.
- Véhicule : X5 e70
Salut à tous,
Exactement dans le même cas aussi sur un x5 e70.
Êtes-vous parvenu à résoudre le problème?
Si oui auriez-vous la marche à suivre je suis pommé avec tout cela
- Véhicule : 325d e90
Bonjour j’ai ce problème à gérer pour l’un de mes clients, sur une 525d pouvez-vous s’il vous plaît me donner la procédure avec launch x431 ?
- Logann
Avec cette valise diag tu vas galerer ! Utilise les outils diag fait pour BMW
J’ai trouvé cette vidéo mais bon rien de garantie.
En fait pas du tout avec la cette launch en 5 min c’était réglé, si quelqu’un a besoin d’aide pour la procédure n’hésite pas
