stabilite trajectoire
landR
Véhicule : 535D (E60)
Message par landR »
bonjour a tous .
depuis peut ma 535D m'affiche un défaut de systeme de régulations des caractéristiques de roula en panne (triangle jaune avec la fleche qui tourne autour) j'ai donc changer mes deux capteur avant gauche et arrière droit.
le problème persiste !
avez vous déjà rencontrer ce problème
cordialement.
chtou
Véhicule : BMW E60 530IA N52 pack luxe
Re: stabilite trajectoire
Message par chtou »
salut,
il te faudrait un diagnostic pour cerner le problème et éviter de changer tout les capteurs pour rien .la connectique peut être en cause aussi
landR
Message par landR »
chtou a écrit :salut,
salut .
oui je passe la valise cet après midi.
landR
Message par landR »
bon d'après carly j'ai :
défaut 005E22 : roue avant gauche de la vitesse en court circuit.
défaut 005E24 : avant de la meule de vitesse gauche flanc de signal absent (type RDF 11i)
défaut 005EC1 : capteur d'angle de braquage : erreur de plausibilité par rapport au capteur de vitesse angulaire
je sais pas si ca vous éclair parce que moi pas du tout .
landR
Message par landR »
problème résolu
j'avais du jeu dans la direction a cause de mes cardans défectueux, ce qui envoyer une mauvaise information au calculateur qui de ce fait me supprimer l'antipatinage
chtou
Message par chtou »
bonne nouvelle ! merci du retour
