[530d E61] Émissions élevées
bigout
Véhicule : BMW (E61) 530d Touring
Message par bigout »
Bonjour tout le monde,
Pour commencer j'ai fait une recherche mais à part le post à Wirr je n'ai rien trouvé et mon cas n'est pas tout à fait pareil. J explique:
Sur ma 530d LCI, j'ai la même erreur que Wirr avait eu "Émissions élevées" qui apparaît sur l'écran de l'idrive et le témoin moteur sur l'ODB. A la différence près que je n'ai aucune perte de puissance, uniquement cette erreur qui apparaît quand j'accélère bien. L'erreur reste quelque jours puis s'efface seule. Puis revient si j'accélère assez fort et ainsi de suite....
Carly m'indique "capteur de pression d'air". J'ai donc changé le debimetre et pourtant ça recommence. 46*
Quelqu'un aurait une solution?
Bonne journée à tous.
Code VIN : CG60111
Re: [530d E61] Émissions élevées
Et au Diag ? message d'erreur ?
bigout
Pour l'erreur au diag c'est la 004BB6
Description: capteur de débit d'air
Issue category: fuel preparation system
C'est les seules choses que ça m'a indiqué.
