Il y a quelques temps mon père a eu un accrochage avec sa voiture (E90 330d boite auto de 2006) face avant côté conducteur. Ça a été réparé mais suite à ça la batterie de la voiture se déchargeait toute seule.
Par je ne sais quel moyen il a détecté une masse au niveau du câblage qui va du "capot de coffre" jusqu'à l'intérieur du coffre (voir photo) :
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/19/uh4q.jpeg
Il a coupé des fils pour les resouder ensuite, je comprends pas trop l'intérêt mais bon, ça a fonctionné la batterie ne se vide plus.
Cependant, quelques jours après, tout le système de ventilation (chauffage, clim, intensité...) s'est mit à ne plus fonctionner que par intermittence, des fois ça tourne 10 minutes puis plus rien pendant 30 minutes, des fois rien du tout pendant des heures, et ça revient après. Aussi l'écran de bord au milieu bloque sur l'affichage "BMW" et fait des gros traits de toutes les couleurs, voire se coupe complètement.
J'ai donc refait un à un les câblages mentionnés au-dessus mais aucune différence mis à part que l'écran de bord ne fait plus les traits mais reste quand même bloqué sur "BMW"...
Est-ce que vous savez si ça a un réel rapport ou si on tourne en rond ?
