BMW 118d S1 démarre pas. Fusible N35
Phyphyo
Véhicule : 118d série 1
VIN (Les 7 derniers caractères) : PU26327
Message par Phyphyo »
Bonjour je voudrais savoir si vous pouvez m'aider. Je possède une BMW 118d série 1 de 2005 et elle ne veut plus démarré. j'ai dévisser une alim de carburant au niveau des injecteurs et surprise pas de gasoil qui sortent. J'ai regardé dans la boîte à fusibles *13* qui est super accessible *008 et j'ai trouvé le fusible N35 grillé, je le change et rebelote. J'ai débranché pleins de trucs et ça change rien.Quoi faire. Merci.
PDD
Re: BMW 118d S1 démarre pas. Fusible N35
Message par PDD »
Si c'est le F35 (et pas N35) c'est celui de la pompe à carburant, si il grille la pompe est peut etre morte...
Phyphyo
J'ai déjà débranché la pompe à carburant et le fusible grille quand même.. merci pour la réponse rapide.
46*
Phyphyo
Phyphyo a écrit :J'ai déjà débranché la pompe à carburant et le fusible grille quand même.. merci pour la réponse rapide.
46*
Sait bien celle qui se trouve sous la voiture au niveau du siège conducteur ? 46*
Phyphyo
Panne trouver, relais ou calculateur de pompe à carburant et pompe à carburant changer. BMW réparé. Trop fière de moi d'avoir trouvé la panne. **//5 *008 *98/ *44*
