Page 1 sur 2
turbo a changer ou westegate seulement?
Posté : 30 avr. 2022 11:47
par mutantkid
bonjour a tous j'ai une 335i e93 de 2007
et voila le diag que m'a fait un ami mecano
bon il me conseille de changer les deux turbos , vous en pensez quo?
et si oui est ce meilleur un echange standard et ou ? parce qu'il y a un max de gens qui font ca sur le net
merci a tous
Re: turbo a changer ou westegate seulement?
Posté : 01 mai 2022 23:43
par C-A
La photo est complètement floue c'est illisible...
Personnellement je viens d'avoir un souci avec mon turbo. La wastegate éléctronique ne s'actionnait plus, donc plus du tout de puissance. Le turbo était complètement encrassé et avait du jeu et du coup fuite d'huile ... (turbo d'origine à 472.000km, c'est excusable)
J'avais trouvé un échange standard pour 340€. Puis en cherchant un peu plus j'ai trouvé un spécialiste qui m'a remis mon turbo à neuf pour bien moins cher. La "révision" simple du turbo était facturée seulement 120€, avec un remplacement du CHRA à 100€, ce qui m'a fait un total de 220€ et le turbo est vraiment nickel comme neuf et pousse comme il faut *15*
Bien sûr, il faut leur amener le turbo démonté, et compter un délai de 24 à 48H, ce qui est encore une fois plus que raisonnable.
C'est la société 2N Turbo, ils sont à Argenteuil. Je ne sais pas dans quelle région tu habites, mais ça ne doit pas être les seuls à faire du bon boulot comme ça, et niveau budget c'est quand même bien plus intéressant
Posté : 01 mai 2022 23:51
par mutantkid
nikel , donc c'est la meilleures solution apparement , super
ca me permet d'economiser des sous
je vais les contacter demain , j'habite dans le sud a toulon
je l'enverrais , on verra bien si ils acceptent
merci encore de ton aide
Posté : 03 mai 2022 09:35
par C-A
Financièrement ça reste la meilleure solution oui. Et chez eux le boulot est vraiment bien fait, le turbo revient comme neuf !
Et tu as en plus la satisfaction de conserver la pièce d'origine, et prolonger sa durée de vie
Dans le même style et plus près de chez toi il y a BG Turbo à Marseille qui a l'air vraiment bien aussi et de faire du travail de qualité.
Faut les contacter pour voir les tarifs des 2 entre BG et 2N et voir les possibilités d'envoi
Il y a possibilité de voir en vidéo le travail effectué sur le turbo aussi, faut pas hésiter à demander ²1
Avec plaisir, c'est pour le bien de nos belles *15*
Posté : 03 mai 2022 11:43
par mutantkid
merci a tous le deux , par contre j'ai quand meme un doute si c'est bien ca qui pose probleme
je vous laisse le lien pour bien voir l'image qui etait illisible sur le premier post
https://ibb.co/5xMhMWj
je precise que le voyant s'allume quand on est en manuel a un certain niveau du compte tours , je crois que c'est au dessus de 5k trs minutes
Posté : 07 mai 2022 12:34
par mutantkid
bon je viens de recevoir deux devis
l'un c'est bg turbo, la c'est la douche froide 1900e les deux turbos neufs
par contre avec 2n turbo la c'est 1100 euros et ce sont aussi deux turbos neufs
pourquoi un tel ecart???
Posté : 09 mai 2022 20:40
par Kash
Un avis en passant, mais outre un problème de périphérique à vérifier en premier lieu, si vraiment le soucis provient d'un ou des turbos, quitte à les sortir autant vérifier leur GV, voir si elle ne sont pas simplement rendue inopérante avec les suies, c'est très courant.
Je suppose que ce qui t'as amené à faire un diag est que tu as eu la survenue d'un voyant d'alerte ou d'un fonctionnement dégradé, en tout cas un turbo flingué, pas besoin de diag, tu aurais des symptômes très evident.
Attention avec les garagistes qui voient de belles opportunités de se sucrer....
Posté : 10 mai 2022 06:44
par mutantkid
ok merci de ton retour
quitte a paraitre un peu debile , c'est quoi les gv?
merci
Posté : 10 mai 2022 07:29
par Kash
Pas du tout, Géométrie Variable, aussi VNT pour Variable Nozzle Turbine
Posté : 10 mai 2022 10:06
par mutantkid
nikel merci je vais voir ca dans la journée
