Bonjours,
Je viens à vous pour éventuellement trouver une solution à mon problème, en effets propriétaire d'une 530d e39 phase 1 de 2000, (très bonne voiture en passant) néanmoins un problème persiste. J'ai plusieurs défaut l'ABS et ASC ne fonctionne pas le capteur de vitesse et la consommation également.
Suite au diagnostique les erreurs suivante sont apparu :
Moteur : -connexion CAN à ASC 1E00
-capteur de vitesse du véhicule absence de signal 0500
Freins : -capteur ARD
-capteur ARG
Mais voila le problème c'est que le module ABS à bien été changé et testé, les 4 capteur de roue ont été changé et les fusibles notamment de l'ABS ont été vérifié et sont bon (ceux sous le siège passager compris). le tableau de bord à aussi été testé, toutes les informations sont fonctionnelles.
Je suis preneur de tout retour que vous avez pu avoirs ou de nouvelles pistes à explorer.
En attendant j'attend de repasser la valise avec un logiciel plus BMW, afin d'avoir un diagnostique plus précis.
Merci d'avance
- Accueil Nos forums Discussions Généralistes Forum BMW série 5 BMW série 5 (E39)
- Nous sommes le 23 déc. 2025 03:29
bmw e39 défaut abs asc 530d
nls.bdr
- Véhicule : bmw e39 530d
- VIN (Les 7 derniers caractères) : GM96316
- sylvercis
- Véhicule : E39 530d
Re: bmw e39 défaut abs asc 530d
Normalement ces symptomes c'est un boitier ABS HS.
Mais comme tu l'a changé et testé
Tu dis que tu attends un diag avec un logiciel BMW, ça veut dire que tu n'as pas pu contrôler que le nouveau boitier ABS était bien pris en compte par la voiture. C'est le vendeur qui a testé le boitier alors ?
Retourner vers « BMW série 5 (E39) »
