Bmw E46 compact code erreur
Jeff261
- Véhicule : Bmw E46 compact 320 td
Bonjour je me présente je m'appelle Jeff je suis tout nouveau sur ce site j ai une BMW série 3 E46 compact 320td 150cv de 2001 avec 173000km j ai besoin d aide car mon véhicule affiche code défauts suivant qui concerne le freinage les code défaut sont 5E1F, 5E20, 5E21 et 5E1E pouvez m aidé pour savoir quel sont exactement les pièces a changer et ou ce trouve t elle sur mon véhicule en attente de vos réponse cordialement
- Pyrenees BMW
- Véhicule : 330i E46 318D E46 1991 320i
Re: Bmw E46 compact code erreur
Salut JeffJeff261 a écrit :Bonjour je me présente je m'appelle Jeff je suis tout nouveau sur ce site j ai une BMW série 3 E46 compact 320td 150cv de 2001 avec 173000km j ai besoin d aide car mon véhicule affiche code défauts suivant qui concerne le freinage les code défaut sont 5E1F, 5E20, 5E21 et 5E1E pouvez m aidé pour savoir quel sont exactement les pièces a changer et ou ce trouve t elle sur mon véhicule en attente de vos réponse cordialement
Alors les codes 5E20 et 5E21 sont liés au pressostats de DSC, qui se trouvent sur le maître cylindre de freins.
Tu as bien une voiture équipée du DSC ? (Bouton sur la console centrale, DSC) Ou alors un système ASC ?
Pour les autres codes erreurs, le premier 5E1F, indique un problème avec la centrale ABS/DSC/ASC.. ça peut être plus compliqué et couteux à changer si c'est elle qui est HS.
Le dernier code 5E1E est un problème de communication dans le réseau Canbus, peut être également lié à la centrale ABS.
A ta place, j'essaierai de connecter la voiture a un logiciel de diagnostic, INPA de préférence, et lire en temps réel les valeurs des capteurs ABS/DSC.
Bon courage !
Jeff261
Bonjour pyrenee BMW merci pour votre retour et oui le bouton ces pas DSC mes ASC la valise que j ai acheté et autocom j en et pas d autre je ne trouve pas où vont ces capteurs de pression des frein aurait vous une adresse mail que je puisse vous envoyer les photos du diag en temps réel il y a que ces défauts pense tu en changeant la pompe ABS le problème serait résolu car mon véhicule et immobiliser freine pas merci cordialement
- Pyrenees BMW
Ok donc si je dis pas de bêtises avec le sytème ASC tu n'as pas de pressostats sur ton maître cylindre de freins , je crois que c'est uniquement sur DSC. Il y a surement un problème de pompe ABS oui, enfin les codes erreur indiquent plûtot ça..Jeff261 a écrit :Bonjour pyrenee BMW merci pour votre retour et oui le bouton ces pas DSC mes ASC la valise que j ai acheté et autocom j en et pas d autre je ne trouve pas où vont ces capteurs de pression des frein aurait vous une adresse mail que je puisse vous envoyer les photos du diag en temps réel il y a que ces défauts pense tu en changeant la pompe ABS le problème serait résolu car mon véhicule et immobiliser freine pas merci cordialement
Jeff261
Ok très bien merci je vais le changer et on verra bien je vous ferai un retour des que ça sera fait merci
Pagga
- Véhicule : BMW (e46) 320 TD compact
Salut Jeff261, j'ai ces fameux code défaut, 5E20 et 5E21, n'ayant pas les capteur de pression sur le maître cylindre, a tu réussi a trouver la panne ? est-ce vraiment le bloc ABS ? ( pour ma part véhicule frein mais pédale très souple )Jeff261 a écrit :Ok très bien merci je vais le changer et on verra bien je vous ferai un retour des que ça sera fait merci
Merci cordialement
- Dcx
- Administrateur du site
Bonjour une erreur 5E20/5E21 lié au capteur de pression malheureusement et si tu as la version ou le capteur n’est pas visible ça veut dire bloc ABS/DCC HS!Pagga a écrit :Salut Jeff261, j'ai ces fameux code défaut, 5E20 et 5E21, n'ayant pas les capteur de pression sur le maître cylindre, a tu réussi a trouver la panne ? est-ce vraiment le bloc ABS ? ( pour ma part véhicule frein mais pédale très souple )Jeff261 a écrit :Ok très bien merci je vais le changer et on verra bien je vous ferai un retour des que ça sera fait merci
Merci cordialement
En fait le capteur se trouve dans le bloc abs et tu ne peut pas le remplacer.
