Bonjour à tous , voila je possède une Bmw 328i F30 Pack M , depuis peut j'ai un soucis avec le voyant "pression d'huile trop faible" Je m'explique j'ai acheter la voiture il y'a 2 ans , j'ai toujours effectuer les vidanges tout les 10k avec filtre , en huile j'utilise de la castrol edge 5w30 M . Je suis très soigneux avec ma voiture lavage toutes les 2 semaines etc etc ^^ . Mon soucis avec le voyant de pression d'huile est qu'il apparait seulement quand je fais le fou avec la voiture sur route ( succession de virages , freinage fort ) en confort comme en mode sport en ligne droite aucuns soucis . Une fois le voyant je m'arrête je coupe le moteur et le voyant disparait . J'ai changer le filtre a huile , bouchon de maintient du filtre a huile , capteur de pression ( sur le carter sous la voiture ) bobine , bougies thermostat . Je tien a précisé que la voiture a une reprog E85 sans gain de puissance juste le passage a l'éthanol . le voyant est apparu 2 semaines après .
j'ai effectuer des recherche sur internet certains parlent de la chaine de distri :( j'ai aucune perte de puissance la voiture démarre très bien et j'ai pas de bruit suspect non plus .De mémoire ma pression est de 2578 au ralenti .
Merci a vous
Le code erreur de ma panne est 1C0102
BMW 328i Xdrive Pack M F30 (Soucis Pression d'huile moteur)
Yohan541
- Véhicule : Bmw (F30) 328IA pack Sport M
bibiforum
bibiforum
Re: BMW 328i Xdrive Pack M F30 (Soucis Pression d'huile mote
Vu que tu as changer le capteur de pression d'huile moteur, ça ne vient pas de là
Il y a une mise à jour du DME à faire => BMW
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2018/ ... 6-9999.pdf
