Temperature trop haute?
Bmiguel
- Véhicule : e46 330d
Bonjour, je viens vers vous car ma e46 330d (184cv) chauffe un peu je trouve du coup je voudrais avoir votre avis.
Je précise que j'ai fait une refonte d'une partie du système de refroidissement, suite a un thermostat bloque ouvert: pompe métal, thermostat et deux fois le rinçage et nouveau liquide de refroidissent.
Le problème c'est que la voiture monte vite en température, et qu'elle tourne autour des 95 / 98°et des que j'ai le pied un peu plus lourd elle monte vite dans les 108 / 110° au moindre coup d’accelerateur qui dépasse les 2500tr/min elle grimpe en température.
Je vous pose donc la question, est-ce une température normale pour un m57? ou ai-je hériter d'un thermostat défectueux?
Merci a vous d'avance.
PS: La pompe a eau fonctionne bien je vois le jet de liquide dans le bocal et j'ai vérifier le niveau 2 jours après avoir bien purger 2 fois.
PDD
Re: Temperature trop haute?
Température de l'eau ou température de l'huile sur ton auto?
Bmiguel
Température d'eau d’après le menu cacher sur le tableau de bord, c'est vrai que je n'ai pas préciser, désoler
ben qu'un moteur chauffe lorsqu'on le met en charge, c'est assez normal.
Inspecte les tuyaux, sont-ils chaud partout ? Le ventilo tourne correctement ?
Après, tu es sûr de ton dégazage ? Cela peut être des bulles d'air coincées dans le circuit...
PDD
Il suffit de regarder sur le tableau de bord, si tu vois une "burette" c'est la température de l'huile, si c'est un thermometre c'esr bien celle de l'eau.Bmiguel a écrit :Température d'eau d’après le menu cacher sur le tableau de bord, c'est vrai que je n'ai pas préciser, désoler
Bmiguel
Bonsoir, et merci de vos réponses.
Oui c'est la température de liquide de refroidissement j'en suis sur, menu 7 sur le tableau de bord.
J'ai changer l'embrayage moteur et ca tourne autour de 95° maintenant avec des pointes a 100° quand je monte une route de montagne.
Ca me rassure un peu mais vu que je suis sur la cote 'd'azur, j'ai peur pour l'été qui arrive
Bmiguel
L'embrayage Ventilo*** (Viscocoupleur)
ou thermostat.....
akimus
- Véhicule : 730D E65 2007
- VIN (Les 7 derniers caractères) : DS73985
slt pour moi ses temperature normal tktBmiguel a écrit :Bonsoir, et merci de vos réponses.
