Voici mon souci, avant toute chose je suis novice excuser moi si je donne des informations inutiles
A l'accélération entre 2000trs et 2500trs un gros soufflement sourd se fait entendre plus j'appuie sur l'accélérateur plus le bruit résonne et ne se fait presque plus entendre passé les 2500trs.
L'aiguille fait un léger retour arrière (de 2200trs à 2000trs) et remonte normalement.
Perte de puissance significative...
Légère odeur de gaz dans l'habitacle quelques secondes au démarrage.
Il y a également un léger bruit de tracteur proportionnel aux tours minutes, peut importe le nombres tours minutes.
Ci joint des vidéos qui peut être aideront je savais pas trop quoi filmer
https://www.youtube.com/watch?v=E9ECThNFbo0
