Filetage Vis Carter cassé
Shubaka
Véhicule : Bmw F31 318d business
Message par Shubaka »
Salut à tous,
je vais chez bmw pour une vidange et le chef d'atelier me dit que le filetage est mort en desserant car la vis été bloqué, donc fini l'étanchéité pour la suite, il me dit que c'est lors de l'ancienne vidange que ça été trop serré, alors que l'ancienne vidange a été faite chez bmw aussi mais une autre CC. J'imagine que chez bmw ils savent que ça se visse avec le couple qu' il faut !
Résultats, il m'annonce, Carter a changé prix 1100€ ²2
je ne compte pas laisser passer car la faute vient de chez bmw et leur manque de professionnalisme !
Alors à qui l'a faute a votre avis ?
Le garage bmw qui m'a trop serré le boulon lors de l'ancienne vidange ?? ou le garage bmw qui me l'a desserrer et casser pour la nouvelle vidange ? ?
Demain j'appelle le service réclamation pour leur exposé l'affaire, si vous connaissez d' autres démarches à faire pour ce genre de litige, je suis preneur !
Je vois d'avance qu'ils vont se renvoyer la balle du 1er garage au 2ème *64*
stiman79
Véhicule : 330d touring e46+sub sti+patrol y60
Re: Filetage Vis Carter cassé
Message par stiman79 »
salut , ça met arrivé 2 fois *63* ( sur 2 bmw *29* ) tu prends un bouchon de diamètre supérieur et tu retaraude ou tu met des filets rapportés
pierrot_13
Message par pierrot_13 »
Le "bouchon" est une vis M12. Je parie qu'ils ne doivent pas faire la différence entre une vis "bouchon "avec joint et une vis standard. Ils doivent appliquer le couple std d'une vis M12 soit 6.3 à 7.5 m.daN. Or dans le cas de cette vis avec joint, il faut appliquer une couple réduit (un peu comme avec les bougies d'allumage) ... *25*
