E39 520i problème moteur
Posté : 22 févr. 2022 20:48
				Bonjour a tous
J ai des gros problème avec ma e39 520i de 1997 qui a 277000 km je viens de changer les sonde lambda le capteur acc le capteur pmh le tout était en défaut après remplacement de tout sa acheter chez bmw les code défaut se son bien supprimé mais que 2 jour tout et revenu en code défaut et le code défaut problème mécanique et apparu et j ai un bruit de ferraille mais pas au niveau du vanos c plus sur le desou de la voiture le cata et neuf donc je me demande si c pas ma chaîne qui et detendu . La voiture a du mal a démarrer et broute au ralenti a froid a plus de pêche a froid comme a chaud et a tendance a calé au ralenti
Je c plus trop quoi faire
