Bonjour a tous
J ai des gros problème avec ma e39 520i de 1997 qui a 277000 km je viens de changer les sonde lambda le capteur acc le capteur pmh le tout était en défaut après remplacement de tout sa acheter chez bmw les code défaut se son bien supprimé mais que 2 jour tout et revenu en code défaut et le code défaut problème mécanique et apparu et j ai un bruit de ferraille mais pas au niveau du vanos c plus sur le desou de la voiture le cata et neuf donc je me demande si c pas ma chaîne qui et detendu . La voiture a du mal a démarrer et broute au ralenti a froid a plus de pêche a froid comme a chaud et a tendance a calé au ralenti
Je c plus trop quoi faire
- Accueil Nos forums L'atelier Section département moteur Section mécanique motorisation essence
- Nous sommes le 19 déc. 2025 07:14
E39 520i problème moteur
Jusline51
- Véhicule : Bmw e60 520i
- Didier bmw330
- Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Re: E39 520i problème moteur
Message par Didier bmw330 »
Bonjour ces ce que j’allais dire chaîne de distribution, décalage d’où le code défauts arbre à came vilebrequin
Retourner vers « Section mécanique motorisation essence »
