Bluetooth
- Véhicule : Bmw (E60)
Bluetooth
Bonjour la communauté,
Ayant acquis récemment une bmw série 5 e60 de 2007 j’ai voulu y rajouter un boîtier bluetooth car je n’ai qu’une prise jack située vers la banquette arrière.
J’ai opté pour un boîtier sur mano mano
Composé d’une alimentation et d’un fiche avec 3 cosses qui se branche à l’arrière de l’autoradio. Cette dernière n’ayant pas fonctionné j’ai décidé de coupler ces fiches aux câbles de la prise auxiliaire
Le bluetooth fonctionne mais j’ai un bourdonnement, ce bourdonnement était déjà présent lorsque que je met le mode aux via la prise jack sans avoir branché mon téléphone, il disparaît quand je branche mon téléphone par cette prise jack.
Avez vous une idée pour stopper ce bourdonnement ?
Merci à tous
Merci à tous
- Code VIN : CG60111
- Véhicule : BMW e60 530d
Re: Bluetooth
Salut j'ai un collègue qui a eu le même soucis on a changé la prise jack et impeccable
Bonne continuation
Bonne continuation
Re: Bluetooth
Alexbmw13 a écrit :Salut j'ai un collègue qui a eu le même soucis on a changé la prise jack et impeccable
Bonne continuation
Ah oui ? Juste changé la prise de sortie ou le faisceau complet ? Faut que je regarde ça
Merci pour l’info !!!!
Re: Bluetooth
Non,on a du changer tout le câble du jack du poste jusqu'à l'emplacement du jack.
Bon courage à toi
Bon courage à toi
Re: Bluetooth
Merci bien
Je sais pas si j’aurais le courage de tout démonter du poste jusqu’à la prise Aux située au niveau de la banquette arrière …
Mais merci
Mais merci
