Voiture ne démarre pas
Kaivin29
- Véhicule : 530d e60
Bonjour à tous j ai 530d e60 année 2003 Voilà mon problème aujourd’hui j’ai démonté mon collecteur d’admission pour pouvoir accéder aux durites en dessous j’ai donc changé toutes les durites nettoyer toutes les connectiques avec W 40 et coup de soufflette J’ai tout remonter et depuis impossible de démarrer la voiture le démarreur tourne bien mais la voiture ne démarre pas pouvez-vous m’aider s’il vous plaît merci
Metrix7
- Véhicule : Bmw (E39) 530D pack luxe
- VIN (Les 7 derniers caractères) : GX69741
Re: Voiture ne démarre pas
Kaivin29 a écrit :Bonjour à tous j ai 530d e60 année 2003 Voilà mon problème aujourd’hui j’ai démonté mon collecteur d’admission pour pouvoir accéder aux durites en dessous j’ai donc changé toutes les durites nettoyer toutes les connectiques avec W 40 et coup de soufflette J’ai tout remonter et depuis impossible de démarrer la voiture le démarreur tourne bien mais la voiture ne démarre pas pouvez-vous m’aider s’il vous plaît merci
Bonjour Kevin, soit le bienvenu sur le
Les membres du forum risquent de passer à côté de ton problème, déplace ton sujet dans la bonne rubrique.
bibiforum
+1 mais il n'y a qu'un modo qui pourra déplacer ton sujet.
Quand tu dis "démonté le collecteur pour changer les durites, j'imagine que tu parles des durites de dépression et du collecteur d'admission ?
As tu bien tout remonté dans le bon sens ? As tu changé les joints du collecteur avant son remontage ?
Quand tu dis nettoyé les connecteurs au WD40 + souflette, là je m'inquiète, car le WD40 n'est pas un nettoyant contact.
Quels connecteurs as tu nettoyé ?
As tu moyen de faire un diag pour voir si il y a des défauts ?
- Dcx
- Administrateur du site
! | Bonsoir et bienvenue, sujet déplacé dans une section plus appropriée |
