bonjour a tous
je viens vers vous pour essayer de resoudre mon probleme de demarrage moteur
je vous explique
j ai enlever ce moteur du chassis pour le refaire a neuf il y a 3 ans
du coup jai attaquer ca ces dernier jour
le moteur est remonter mais au moment de demarrer
le moteur tourne aucune anomalie au tableau de bord la pompe de gavage fonctionne le gazoil est bien sous pression a l entrée des injecteurs
sachant que le vehicule est rester sans batterie pendant 3 ans est ce que ceci peut avoir un influence sur l ECM
je suppose soit une erreur de codage ou alors l ECM hs
donc voila si vous avez une idee merci
- Nous sommes le 27 nov. 2025 14:54
moteur 330d e46 ne demarre pas
max330D
- Véhicule : E46 330 d 184 ch
- VIN (Les 7 derniers caractères) : FS02988
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
Re: moteur 330d e46 ne demarre pas
Message par pascal78000 »
Côté allumage il n'y aurait pas un relais grippé ?
