Halogéne ou xenon ?
patou80
Véhicule : BMW E61 LCI 2010
Code VIN : c251767
Halogéne ou xenon ?
Message par patou80 »
J'ai une bmw e61 lci de 2010, je n'arrive pas à savoir si mes phares sont en xenon ou non ..
Dans la voiture j'ai la commande de réglage manuel ( 0-1-2-3 ) = ce qui veut dire pas de xénon !
Mais quand j'allume mes phares, il descend au plus bas et se règle tout seul a la bonne hauteur .. = donc xénon ..
Dans mes options mon feu de croisement ah bien la " loupe " = donc xénon et pas xénon car les deux peuvent l'avoir ..
Suis-je en xénon ou en halogène s'il vous plait ?
Ps : La voiture a eu beaucoup de modif par l'ancien propriétaire ( comme phare type jaune ect ) donc je voudrai tout changer ..
Dans l'optique sur le plastique c'est écrit H7 hors le h7 est aussi bien pour le xénon que les halogène ..
Cordialement
535d pack m
Véhicule : e60 lci e36 touring e30 cab 406hdi
Re: Halogéne ou xenon ?
Message par 535d pack m »
Le réglages haut bas du projecteur n’a rien à voir avec le xénon , as tu le lave phare ?
Xénon , lave phare obligatoire
Sur les LCI , elles ont toutes des loupes dans les phares , xénon ou halogène …
patou80
Code VIN : c251767
535d pack m a écrit :Le réglages haut bas du projecteur n’a rien à voir avec le xénon , as tu le lave phare ?
J'ai bien les " carré " qui doit se déployer après une pression, mais je n'ai pas d'essuie glace ou autre sur les phares ( surement sur les voitures avant 2000 depuis sa à changer ) .
Mais le soucis c'est que la trappe ne s'ouvre pas quand je reste appuie sur le lave glace pare brise..
Systeme bloqué ou non fonctionnel ? Ou tout simplement j'en ai pas ? .. Telle est la question ..
( beaucoup de choses ne fonctionne pas, comme le lave vitre arrière ) donc sa m'étonnerai pas que la pompe sois hs ou non fonctionnel sur le lave phare ..
535d pack m
Tu prends la réf du phare tu la tapes sur Google et tu verras ce que tu as …
535d pack m
Avec ton vin tu vas sur mdecoder.com et tu verras exactement l’équipement de ta voiture
patou80
Code VIN : c251767
d'accord merci,
Vue que le site bug ( capchat ) demain je prendrai directement la ref du phare et je regarderai.
Merci beaucoup
patou80
Code VIN : c251767
Je n'arrive pas à trouver la bonne réf sur internet moi il se fini par 449-02 et sur les site c'est 449-021 hors les ampoule pour les feu de position ne correspond pas ,moi c'est des t4w /h10w..
Je vais reedit pour ajouter les photo
535d pack m
C’est de l’halogene , c’est écrit en haut de l’étiquette, H7 etc… , si c’était du xénon ce serait écrit d1s ou d2s à la place de H7
patou80
Code VIN : c251767
535d pack m a écrit :C’est de l’halogène , c’est écrit en haut de l’étiquette, H7 etc… , si c’était du xénon ce serait écrit d1s ou d2s à la place de H7
d'accord ca marche, merci beaucoup.
Sa change rien des T4W ou des H10W ( ampoule feu de position ? ) car d’après les caractéristique sa dit que je suis en led de base
535d pack m
Sur les e60 lci d’origine les angel eyes sont en halogène , chez ledperf tu trouveras des leds de qualité , ce n’est qu’à partir de la f10 qu ils ont mis des leds …
