530d e61 ne démarre plus
Ludo88
Véhicule : Bmw 530d e61
VIN (Les 7 derniers caractères) : B513861
Message par Ludo88 »
Bonjour messieurs
Petit soucis de démarrage avec mon e61 530d je m'explique :
En rentrant de vacances après environ 2000 kms sans soucis le lendemain repas chez belle maman et au moment de repartir elle ne redémarre pas . Le moteur tourne au démarreur mais le compte tour ne bouge pas . Passage a la valise ( autel MX808) qui me sort capteur pmh HS je change ce capteur et le capteur aac et la la voiture semble vouloir démarré mais au bout de 4 ou 5 seconde le compte tour retombe a 0 et ne démarre pas . Re valise pression dans le rail bonne , la pompe immergée débité bien je ressaye de démarrer et je me rend conte que dès que le compte tour se met à 0 la pompe s'arrête du coup chute de pression dans le rail . Relais bleue changer , contrôle de tout les fusibles tous ok la valise me sort qu'il ni a pas de signal pmh et la boîte se met en défaut car elle ne reçois pas d'info sur la vitesse de rotation du moteur .
Si quelqu'un aurait une petite idée je serai preneur . Merci a ceux qui vont lire et à ceux qui vont repondre
535d pack m
Véhicule : e60 lci e36 touring e30 cab 406hdi
Re: 530d e61 ne démarre plus
Message par 535d pack m »
Vérifie les fils sur les cosses des 2 capteurs devant le moteur …
Il arrive parfois qu avec le cache moteur ils s abîment un peu …
Ludo88
Merci de votre reponce . J'ai vérifié la continuité des fils des capteurs au DDE au multimètre et a l'ociloscope pour l'aac et le pmh et tout est bon *63*
