Groupe propulseur ne peut plus fournir sa pleine puissance
- Véhicule : BMW (F30)
je rencontre quelques soucis actuellement avec le message groupe propulseur qui ne peut plus fournir
sa pleine puissance, avec possibilité de continuer le voyage mais faire analyser par un réparateur le plus vite..
ça peut de puissance etc... le diagnostic chez BMW a révélé un problème sur le cylindre numéro 1, changement de bougie et injecteur mais rien n'y fait. Finalement ils m'annoncent qu'il faut remplacer tout le moteur pour 9800 EUR et refusent une prise en charge quelconque car j'ai pas l'entretien à la date indiquée et avec un dépassement de 1000 km, du coup refus total.
Il y a aussi de la fumée qui sort du tuyau d'échappement ça pue grave quand je rentre dans mon garage fermée je sors du véhicule et je pince direct mon nez..
Chez BMW ils pensaient aussi que ce serait un mauvais carburant avec des crasses ou de l'eau etc..
je suis perdu et ce serait bien s'il y a un qui a eu la même mauvaise expérience de partager et de nous entraider si jamais il a trouvé solution, même si je sais que cette panne peut avoir 1001 causes et qu'un même problème dans deux véhicules peut avoir des causes différentes..
- Code VIN : CG60111
Re: Groupe propulseur ne peut plus fournir sa pleine puissan
Remplacer le moteur ?
euh et c'est quoi la raison ?
C'est quel moteur ? kilométrage ?
Moi-même j’ai pas compris…ils m’ont dit que le cylindre nº 1 aurait un soucis car il donne plus d’énergie, seuls les 3 autres fonctionnent bien d’où la perte de puissance.
Pour savoir de quoi soufre exactement ce cylindre il faut déculasser le moteur, aller à l’intérieur voir .. et c’est beaucoup de boulot ils ne l’ont font plus car ça coûte presque aussi cher qu’acheter un new moteur.. c’est ce qu’ils m’ont dit là où je l’ai achetée.
J’ai été dans une autre concessionnaire bmw ils m’ont dit qu’ils peuvent le faire mais que ça me coûtera très cher, sans donner aucun devis précis disant que c’est quelques milliers d’euros mais ils pouvaient pas le dire combien..en le rassurant que ça n’arrivera pas dans les 10.000€ mais quelques milliers c’est sûr..peut-être 9800€ qu’on m’a dit là où j’ai acheté le véhicule..on n’est pas à 10000€ Mais à quelques milliers d’€
Donc la raison est que un des cylindres serait mort et que réparer ça coûte trop cher car il faut ouvrir tout le moteur =trop de boulot, le coût serait proche du nouveau moteur
Je ne m’y connais pas en mécanique du coup je vois pas exactement ce que tu veux dire par « c’est quel moteur « … c’est une 316i, essence
- pierrot_13
- Véhicule : BMW 320i Sport F30 + R1200R
316i donc moteur N13.
Elle est d'origine ou reprogrammée? je pose la question car il y a plus d'un cas de soucis de pistons sur à reprog (mal faite ???) sur N20
pierrot_13 a écrit :316i donc moteur N13.
Bonjour Pierrot_13:
Merci pour l’info sur le moteur..
Non elle n’est pas du tout reprogrammée , elle est d’origine.
Ils m’ont dit qu’ils sont aussi étonnés de cette panne, et que ce modèle n’a pas fait l’objet de rappel pour un problème quelconque ou pour ce genre de problème
- pierrot_13
Merci pour ton retour.
quel est le kilometrage?
d'où es-tu?
Il faudrait te rapprocher d'un garage spécialisé et passionné de BMW, mais hors enseigne.
d'où es-tu?
pierrot_13 a écrit :Bonjour,
d'où es-tu?
89300km .. je suis de Bruxelles. C’est pas pour dire mais ici en Belgique je connais pas de forum dédiés comme ça, on est un peu à la rame..ils vont me tuer
Que peut -il être comme problème à votre avis ?
