Salut à tous,
Je sollicite votre aide SVP. J'ai fait changer la poulie damier récemment, ce même jour j'ai fait effectuer la vidange avec les changements de filtre. Depuis ce jour à ma grande incompréhension le boitier de commande de ventilation ne fonctionne plus. Le mécano me dit qu'il a rien toucher niveau alimentation...
J'ai vérifier l'ensemble des fusibles tout est OK. Le poste fonctionne, lorsque je met les veilleuses les symboles des boutons de la console centrale s'allume donc il y a bien du courant qui passe par la. J'ai vu que beaucoup de personnes avait rencontré ce problème la aussi, sur les autres forum ça se finit souvent par des gens qui disent que c'était un soucis de fusible pour eux. Dans mon cas les fusibles sont OK.
J'ai changé le boitier de console par un autre, c'est toujours non fonctionnel.
Ca doit pas être la résistance de chauffage car mon boitier n'affiche plus rien ?! Ou je me trompe...
Court-circuit ? Câblage HS ?
Merci d'avance de vos lumières.
Au passage c'est une E46 2000.
- Nous sommes le 21 déc. 2025 08:41
Boitier de commande de ventilation qui ne s'allume pas
Tzt5
- Véhicule : BMW E46
