Ma copine et ma petite soeur se sont mis en équipe pour me bousiller le systeme de translation AV/AR du siege electrique passager en le faisant forcer sur un truc qui avait entre le dossier du siege et la banquette AR. Resultat des courses, le siege n'avance plus et tourne plus ou moins sur lui meme.
Mes conclusions :
- Pas de probleme electrique vu que le/les moteurs tournent quand on actionne le bouton
- Il y a soit deux moteurs (un par rail droite et gauche) soit un renvoi d'angle pour qu'un seul moteur actionne le mouvement sur les deux rails
Mes questions :
- Est ce que c'est deja arrivé a qqun ?
- Il y a deux moteurs ou un seul ?
- Est ce que c'est une vis sans fin ?
- Est ce que l'on peut acheter l'eventuel engrenage cassé ou c'est vendu d'un bloc type motoreducteur ?
Merci pour votre aide !
- Nous sommes le 07 déc. 2025 23:39
Problème sièges electriques
vrati
- Véhicule : 220d F22 M-sport
