incoherence affichage de la maintenance f30
vitto699
Véhicule : f30 318d pack m lci
Message par vitto699 »
salut
j ai depuis peu une f30 de 2017 et je m appercois d un incoherence au niveau de la maintenance
au tableau de bord au demarrage j ai maintenance dans 28000km 12 2021
Et dans l ecran central j ai dans 28 000 km 06 2023
et j ai une facture de l entretien chez bmw de 06 2021
qui peut m expliquer ?
pierrot_13
Re: incoherence affichage de la maintenance f30
Message par pierrot_13 »
il y a différentes maintenances que l'on peut mettre à jour (huile moteur, liquide de frein, contrôle véhicule, plaquettes avant et plaquettes arrières). Peut être regarder sur quelle(s) maintenance(s) tes différents dates s'appliquent
vitto699
Tu veux dire qu il y aurai une maintenance qui a une date differente d echeance independement de la vidange
en regardant plus loin j ai vu que le filtre a air etait a faire ...sur mon ancienne e90 la maintenance n allait pas jusqu a indiquer le filtre a air !
mais l echeance serait meme depassee ..
je trouve ce truc bien compliqué
pierrot_13
chaque opération que j'ai listée plus haut peut avoir une échéance différente. On peut l vérifier le combiné d'instruments:
https://www.youtube.com/watch?v=SWaOKymLBXQ
vitto699
oui je vais verifier ; de toute facon selon l indicateur le filtre a air serait a faire
mais je trouve quand meme bizarre que ca affiche le meme kilometrage 28000 mais a 2 dates differentes
PDD
Message par PDD »
Faut pas trop se tracasser avec ces informations, dans mon cas l'indication de changement des plaquettes de freins est totalement incohérente, ils me restait 30000 km sur l'Idrive et mes plaquettes étaient complètement usées...
vitto699
j ai trouvé ; c etait le controle technique qui n avait pas ete mis a la nouvelle date *98/
par contre je suis quand meme sideré que dans l i drive il y ai une anotation du filtre a air a changer...
pierrot_13
c'est bien ce que je pensais. quand je fais l'entretien, je fait un reset de tout, enfin ce qu'il possible de "reseter"
vitto699
oui mais par rapport aux e90 ; on ne peut plus faire tout les reset dans l i drive
ou alors peut etre avec ista ?
