J'ai un message d'erreur sur ma Bmw 525d xdrive pack m
qui indique,
"Le groupe propulseur ne peut pas fournir sa pleine puissance"
j'ai fais deux diagnostics
le premier avec un petit boîtier Bluetooth qui m'a donné ce code erreur p040d, ce qui signifie un souci avec le capteur de recirculation des gaz, le deuxième diagnostic a était fait avec une valise d'un professionnel, et confirme le diagnostic, en ajoutant une possibilité d'un court-circuit ,
Donc je vérifie les connectique, et la je m'aperçois qu'un fil électrique est sectionné, avec un défaut sur le connecteur femelle , je pense que la sonde de capteur des gaz n'a aucun souci, il faudra seulement que je trouve le connecteur femelle,
ps: le connecteur femelle est relier à la sonde de recirculation des gaz,
ma question ou je peux trouver cette fameuse connectique, Bmw , si j'ai bien compris ne détails pas les connectique, désolé pour le roman, merci d'avance pour votre aide.
