TEMOIN ABS ASC et fuite de liquide sous la voiture
Hatsuni
Véhicule : BMW E46 320D Berline
Message par Hatsuni »
J'ai acheté une E39 et il s'avère que j'ai le témoin ABS et ASC allumés. Et mon compteur ne marche plus.
J'ai changé le capteur arrière gauche et il est toujours affiché. Que pourrait-il y avoir comme soucis ?
J'ai aussi également une fuite sous la voiture a cet endroit là mais je ne sais pas si c'est bien du liquide de frein.
Est ce que c'est bien ça ?
Sauriez vous ou je pourrais trouver la pièce en question...
En vous remerciant
sylvercis
Véhicule : E39 530d
Re: TEMOIN ABS ASC et fuite de liquide sous la voiture
Message par sylvercis »
pour le problème abs/compteur, malheureusement ton calculateur ABS est surement HS:
https://forum.6enligne.net/viewtopic.php?t=80043
Pour la fuite, c'est un tuyau de gazoil à première vue. Il faut déposer les carters, nettoyer, secher et ensuite tu verra mieux d'où vient la fuite exactement.
