Je vais vous raconter mon aventure (pas drôle du tout) avec ma BMW E46 330XD de 2004 qui m'est arrivée hier. En effet, hier soir en rentrant du boulot, je me remet sur la E46 (je refais la moquette de la plage arrière qui devient violette, tu connais et les feux de coffre).
Je veux donc tester que les feux de coffre fonctionnent bien (veilleuses, AB et recul), je met le contact et là
Je prends ma lampe, pour essayer de trouver la source de fumée et ça sort du côté gauche sous le mastervac, dans le coin des calculos mais j'ai pas pu trouver l'origine exacte.
Aujourd'hui je rentre du boulot, je me dit que je vais réessayer donc je rebranche la batterie, contact, pas de fumée pas de bruit suspect ni de flamme mais trois voyants : le DSC, l'ABS et le frein à main en orange et le moteur démarre bien. En laissant le contact il y a un petit bruit de clic de temps en temps en même temps que le voyant de frein à main passe au rouge et le voyant du bouton de maintien de vitesse en descente s'allume un court instant.
J'ai branché le PC à la voiture et j'ai regardé avec INPA si j'avais pas de code d'erreur du côté ZKE ni dans DSC. En revanche j'ai un des calculateur DSC auquel je ne peux pas accéder (je sais pas si je pouvais avant ou pas ou si c'est juste pas le bon modèle).
Donc avant d'aller faire un diag chez BMW (de de me délester d'une coquette somme) je voulais avoir votre avis sur le problème pour voir si c'est bien ce que je pense ou pas
Merci d'avance !
